[O1] Świece zapłonowe do silnika 1,6 BFQ - jakie polecacie?
  • Paffcio
    • 231
    ktoś może korzystał lub posiada wiedzę na temat poniższego serwisu
  • piotrek_os
    • 8162
    Z racji, że przez xx lat nie miałem doczynienia z silnikiem benzynowym/lpg mam pytanko jakie polecacie swiece zaplonowe. Do 01 1,6 benz silnik BFQ. I jakie są oznaki, ze juz "pora" na świece??? Przewody mniej wiecej przy jakim przebiegu wymieniacie? Mile widzaine linki do aukcji...lub sklepów. :diabelski_usmiech
    Wymieniał ktoś z Was sam te świece? Jest jakis problem z odkreceniem tego kolektora?
    • Northeusz
      • 1677
      • AUM 1.8 20VT 150 KM
      Re: Świece zapłonowe do silnika 1,6 BFQ - jakie polecacie?
      Zamieszczone przez piotrek_os
      Nie kupuj żadnych świec udziwnionych, specjalnych do LPG itd. Kup NGK, jednoelektrodowe, dokładnie takie jakie są przewidziane do Twojego silnika. Idziesz do pierwszego z brzegu sklepu motoryzacyjnego, mówisz o jaki silnik "kaman" i kupujesz komplet za ok 80 zeta. Koszt nieduży, a jeśli nie wiesz, kiedy u Ciebie były wymieniane to wymieniasz i masz spokój. Kable to się wymienia jak nadchodzi ich pora . A pora to nierówna, przerywana praca silnika, nie palenie wszystkich cylindrów. Kable częściej wychodzą przy większej wilgotności powietrza, ponieważ wtedy łatwiej o przebicia. Dla własnego spokoju i komfortu, jeśli nie wiesz, kiedy u Ciebie było to wymieniane, a sprawa nie daje Ci spokoju, to za niecałe 300 PLN masz załatwione powyższe kwestie
      Northeusz
      • piotrek_os
        • 8162
        Northeusz, w/g ASO swiece byly wymieniane przy 60 tys bez przewodow teraz mam lekko ponad 120 tys :diabelski_usmiech
        • Northeusz
          • 1677
          To one już normy ASO przejeździły :szeroki_usmiech
          Northeusz
          • piotrek_os
            • 8162
            Northeusz, a rodzimego przemysłu tj Iskry nie polecasz?
            [ Dodano: Pią 24 Lut, 12 23:12 ]
            Zamieszczone przez Northeusz
            podobno przy 120 tys znów miałby byc planowo wymienione :szeroki_usmiech
            • Northeusz
              • 1677
              Zasugerowałem takie, na jakich ja śmigam i z jakimi problemu nie miałem i w poprzednim samochodzie i w obecnym. Iskry nie odrzucam, ale nie wiem jak się sprawują i jaką mają obecnie ofertę.
              To trzeba iść zgodnie z planem, ale nie w ASO, bo tam fakturę dostaniesz jak za świece odlane z czystego złota :diabelski_usmiech
              Northeusz
              • Agamek12
                • 9955
                Ja też "od zawsze" używam NGK... I polecam.
                • piotrek_os
                  • 8162
                  A czy ktoś z Was sam wymieniał te świece? Jest jakis problem z odkreceniem kolektora i dostania sie do nich?
                  • ziutsane
                    • 2376
                    Kolektora ? One są zaraz za kablami zapłonowymi. Odkręcasz, wkręcasz nowe, podpinasz kable i jeździsz
                    Radio: C90r+XDP210EQ
                    Kable:Opt,Skyline,50 mm
                    Wzm:XES M1+FP 1.800
                    Glosniki: SUPREMO,CDM54,SQ6,Aliante
                    • Agamek12
                      • 9955
                      piotrek_os, ja chciałem do nich podejść sam i w AKL, i w BFQ... Ale jak zobaczyłem gdzie i jak te świece są "ukryte" oraz jak inni je zmieniali i co trzeba było odkręcać (m.in. rzeczony kolektor), to się poddałem i oddałem do serwisu, gdzie zmienili mi te świeczki za (chyba) 60zł...
                      W każdym razie ja "bałem" się je zmieniać samemu - to nie T25, w którym świece zmienia się prościutko...
                      • ziutsane
                        • 2376
                        podstawa, to odpowiednie narzędzia. Zresztą w większości przypadków
                        Wzm:XES M1+FP 1.800
                        • piotrek_os
                          • 8162
                          Zamieszczone przez ziutsane
                          widziałes jak to wyglada przy 1,6 BFQ? Bo wydaje mi się, ze nie.....
                          [ Dodano: Pon 27 Lut, 12 21:10 ]
                          Agamek12, moze z kolega cos wymysle przy tym....., bo on lubi takie tematy :diabelski_usmiech - zgapiłem sie przy montazu lpg....bo odrazu by mi zmienili. narazie nic sie nie dzieje....ale z racji, ze swiece maja juz swoje km....to wole je zmienic. Kable tez wymieniałes jak przebieg ponad 120 tys?
                          jak nie ma tego kolekotra czy jak tam sie to zwie.... to do swiec dobry dostep http://allegro.pl/silnik-1-6-bfq-i2171938967.html
                          • Agamek12
                            • 9955
                            piotrek_os, kilka osób z OCP zmieniał samodzielnie te świece bez zdejmowania kolektora, ale dorabiali lub kupowali sobie jakieś przedziwne klucze - bo normalnymi tego się nie zrobi...
                            Kable zmieniałem razem ze świeczkami - kupowałem (jeśli się nie mylę) Janmor-a...
                            • piotrek_os
                              • 8162
                              Zamieszczone przez Agamek12
                              az jestem ciekawy jak sobie z tym poradzili......bo tam za duzo dostepu do 2 i 3 swiecy nie ma.
                              • Agamek12
                                • 9955
                                azali wżdy :szeroki_usmiech ...
                                Ale przy BFQ trzeba zdjąć jeszcze taki przedziwny czarny sprzęt (no ale to juz pikuś)...
                                • piotrek_os
                                  • 8162
                                  Ano własnie......
                                  • Agamek12
                                    • 9955
                                    Tak na temat "kombinowania" (manual dla AKL, ale w BFQ nie będzie inaczej):
                                    Co do kolektora: mi nie zdejmowali całego, tylko tą część z zakrzywionymi kanałami dolotowymi (widać ją w pierwszym planie Twojego zdjęcia).
